Старый 20.07.2005, 12:27   #1
SergAY is offline
SergAY
? Документооборот - множество строк -> в Word
Всем доброго дня!
Искал в форуме - но не нашел: Нужно с помощью документооборота вывести строки заказа (SalesLine) в Ворд. Настройки сделал, но выводит только одну текущую строку. Мне нужны все.
Что надо добавить? и есть ли вообще такая возможность?
Заранее благодарен.
Старый 20.07.2005, 17:28   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
С помощью документооборота можно вывести только текущую запись
Все записи вывести нельзя
Старый 21.07.2005, 10:48   #3
SergAY is offline
SergAY
Ясно, спасибо большое.
Старый 21.07.2005, 13:05   #4
Изначально опубликовано twilight
Можно вывести подчиненные.
Включите контроль таблиц и добавьте подчиненную таблицу.
Документооборот надо будет настраивать на заголовок заказов.
См. как это сделано в демоскрипте Управление взаимоотношениями
http://www.microsoft.com/Rus/Busines...Docs/Demo.mspx
Старый 21.07.2005, 15:49   #5
SergAY is offline
SergAY
получилось!
Сергей, спасибо, получилось!
Действительно, в полях нужно указывать поля-подчиненной-таблицы.
А по ссылке в демоскриптах ничего так и не увидел, как это делать.
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
