Старый 14.02.2005, 14:10   #1
DiZ is offline
DiZ
Предоплата через журнал ГК
Сразу извеняюсь за "тупой" вопрос, но это очень важно.
Можно ли завести предоплату через журнал ГК, у строк стоит галочка предоплата, Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указана Предоплата? И какие могут быть проблемы при этом?
Старый 14.02.2005, 14:13   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
можно
Старый 14.02.2005, 16:45   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Предоплата через журнал ГК
Изначально опубликовано DiZ
Обязательно проверьте аналитические измерения в проводках восстановления НДС (предоплаты покупателей) в случае отработки аванса.
Старый 15.02.2005, 06:57   #4
DiZ is offline
DiZ
Поясню, вопрос возник в результате следующей ситуации. Были заведены предоплаты, вышеописанным способом (счет 62.4). Эти предоплаты были сопоставлены с накладными. При распечатке обортно сальдовых ведомостей по ГК и по клиентам при одинаковых параметрах (в параметрах указывался счет 62.4) выяснилось, что обороты в ОСВ по ГК больше, чем в ОСВ по клиентам на сумму сопоставления. Анализирую данную ситуацию, выяснилось что что эти обороты отражены в ОСВ по клиентам но на счете 62.2. Кто-нибудь может прокомментировать данную ситуацию.
Дополнительно: заметил что я не одинок в данной проблеме, см. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8209
Старый 15.02.2005, 10:16   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Это кривизна оборотно-сальдовой ведомости по клиентам.
Старый 15.02.2005, 10:34   #6
DiZ is offline
DiZ
Изначально опубликовано ppson
Это кривизна оборотно-сальдовой ведомости.
Возможно и так, но замечено, что у проводок клиента (табл CustTrans) по предоплате, пока эти предоплаты несопоставлены, сохраняется профиль разноски, который указали при занесении (62.4). Если же мы предоплату сопоставили с накладной, то профиль меняется (62.2). В результате получается что небыло никакой предоплаты, а была оплата, что и отражает ОСВ по клиентам.
Старый 15.02.2005, 11:02   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Хм ...
у меня все в порядке. Профиль сохраняется и оборотка сформировалась правильно.
За ОСВ по клиентам у меня был замечен один баг - при смене группы у клиента она неправильно формировалаcь.
Старый 15.02.2005, 12:31   #8
DiZ is offline
DiZ
В целом разобрался с этим вопросом. На первоначальный вопрос: Можно ли завести предоплату через журнал ГК, получаем следующий ответ: Нет, если вы хотите чтобы правильно отражались обороты по счетам. Как я уже писал выше при сопоставлении неправильно формируются проводки по клиенту по предоплате (а точнее ничего не формируется, а просто у проводки меняется профиль разноски). Если же предоплату занести через журнал платежей в модуле Клиенты, то при сопоставлении в проводках Клиета все ок. В начале формируется проводка по предоплате (профиль 62.4). Когда сопоставим формируются две проводки: сторно предоплаты (профиль 62.4) и оплата (профиль 62.2). В результате ОСВ по ГК и по Клиентам совпадают. Очень жаль, что попали в данную ситуацию, надеюсь теперь все будет гуд.
Накладная через журнал - биг... БИИИГ траблззззззз.... Hamster DAX: Функционал 11 03.02.2009 15:41
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Номер документа в ГК. Журнал инвентаризации. DreamCreator DAX: Программирование 1 21.03.2005 16:07
Журнал переноса с проводкой по ГК loka DAX: Функционал 10 15.12.2004 12:58
Ввод проводок по поставщику через журнал ГК... soin DAX: Программирование 2 13.07.2004 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
