Старый 08.12.2003, 10:12   #1
Hard is offline
Hard
? Можно ли создать версии спецификации для номенклатуры с разными конфигурациями?
Имеем производство одежды. Задаю в сецификации нормы потребления материалов для размера Х. Также надо производить размер Y и размер Z с отличными нормами. Но привязать версию номенклатуры получается только к номенклатуре, а не к ее конфигурации. Что делать? Пока придумал только:
а) создавать на каждый размер номенклатуру, но встает проблема с кодами номенклатуры - они уникальны;
или
б) правилами конфигурирования настраивать использование при разных конфигурациях готового изделия разных фиктивных полуфабрикатов, состоящих из одного и того же материала, но с разными нормами
Кажется, что должно быть более красивое решение.
Старый 08.12.2003, 10:26   #2
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
вариант б) - не верен, у меня так не получилось (т.е. с конфигурируемой спецификацией, которая состоит из номенклатур с разным количеством в строке).
а вот ответ на Ваш вопрос мне тоже интересно было бы прочесть
Старый 08.12.2003, 18:35   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
To storm:
А самому придумать?
To Hard:
Вариант б) не рассматриваем как утопический (сводное планирование вы при нем не запустите, или получите черти-что на выходе).
В варианте а) есть смысл. АБС-анализ, например, делается только в разреще номенклатур, но никак не в разрезе номенклатурных аналитик. Но на номенклатурные аналитики нельзя повесить дефолтовые финансовые аналитики, большинство параметров из катротеки номенклатуры (длинна, ширина, высота, хотя в вашем конкретном случае это не актуально), всякие там группы-количества, цену продажи (! она используется при вводе прогноза продаж). Конечно, иметь разными упомянутые параметры нужно не всегда, но вот АБС-анализ меня один раз завел в ступор. Не люблю я эти номенклатурные аналитики. А еще по конфигурациям не строится управленческая статистика (http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2741).
Тем не менее, если вы решитесь, посмотрите, как мы чистили лапки в зоопарке. Если я правильно понял вопрос, вам это должно помочь. Только это... предупреждаю... история не для слабонервных.
http://www.axforum.info/forums/showt...5174#post15174
Тут много текста и не все имеет непосредственное отношение к вашему вопросу, но еще раз (чтобы покороче) я такое повторить не смогу. Честно говоря, сам долго читал, пока смог понять, в чем суть и что это в принципе возможно.
glibs®
Старый 08.12.2003, 19:01   #4
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
To storm:
А самому придумать?
да мы обходили это момент, некоторым вариантом пункта а).
но! в том-то и дело, что до другого не додумались ...
но ведь всегда возможно более красивое решение, не так ли?
Старый 08.12.2003, 19:20   #5
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано storm
...но ведь всегда возможно более красивое решение, не так ли?...
Просто нужно верить в свои силы...
glibs®
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Версии спецификации и метод InventTable.insertBOMTable() gl00mie DAX: Функционал 2 29.04.2008 13:25
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Конфигурирование номенклатуры leshy DAX: Функционал 0 05.05.2004 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
