Старый 20.04.2006, 16:24   #9
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Сообщение от ATimTim
Из одной строки заказа мы никогда не получим несколько строк с разными аналитиками.
В заказе - нет. (Группировка там а-ля остатки не возможна)
Но, если я правильно понял задачу, то предложение Atar, как раз и решает эту проблему. Т.е.
1) создаем строку заказа крандаш 10 шт, не указывая конфигурации
2) Склад\Резервирование - резервируем 6 шт из конфигурации "Красный" и 4 - "Зеленый"
3) Формируем отборочную накладную. В ней печатается строка
Карандаш 10 шт., а ниже еще 2 строки
Количество 6 склад 01, Конфигурация "Красный" и т.п.
Количество 4 склад 01, Конфигурация "Зеленый" и т.п.
Т.е. в накладной и с/ф будет одна строка, а в отборочной 3
Или имелась в виду другая задача?
накладная, отборочная накладная, партии, складская аналитика
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
