Сообщение от Recoilme
Если буквально и в двух словах : "Пипец производительности"
Конечно я говорю о разнице - в использовании поля DataAreaId (его нет, включен ключ nodataareaid) и когда оно есть и используется во всех индексах напропалую, а не о том случае - писать туда "DAT" или хрень какую ещё join * from table2 where table2.dataareaId == "vir" что помешает БД использовать правильные индексы? |
злыдень
Сообщение от 7Up
select * from table1 where table1.dataareaId == "dat"
join * from table2 where table2.dataareaId == "vir" что помешает БД использовать правильные индексы? Ключевое слово: NODATAAREAID Не будет этого поля там "dataareaId ". Совсем не будет.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
Ещё раз: ОТКЛЮЧЕНИЕ DATAAREAID ДАСТ ОФИГЕННЫЙ ВЫИГРЫШ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Ключевое слово: NODATAAREAID Не будет этого поля там "dataareaId ". Совсем не будет. |
Роман Долгополов (RDOL)
Сообщение от 7Up
NODATAAREAID - имеется в виду SaveDataPerCompany = No?
По поводу опасений использования данной возможности - по крайней мере три очень нехилые розничные сети работают несколько лет с таким ключиком. Версии 3.0 от без СП до KR1. Проблем никаких. А насчет производительности - протестируйте сами и решите сами. Не хочется ввязываться в очредную войнушку ![]() Последний раз редактировалось db; 24.07.2006 в 20:19. |
Интересно было бы услышать цифры - какой выигрыш дает noDataAreaId
2 vadic. Все-таки насчет настройки выделения recId для отдельных таблиц не могли бы вы уточнить как именно это можно настроить или где посмотреть.
Если вдруг волшебный ключ noDataAreaId дает существенное улучшение производительности ваш вариант становится оптимальным. |
Сообщение от 7Up
Axapta® V3.0 Databases Advanced". Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Иван Захаров
Сообщение от Vadik
Почитать можно в документе, полное название - "Microsoft® Business Solutions-
Axapta® V3.0 Databases Advanced". Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES SELECT NEXTVAL FROM SYSTEMSEQUENCES WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = -1 AND TABLID = 33 а вот когда происходит следующий оператор обновления последовательности, то этого не происходит: UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = ... AND TABLID = 0 Вот и получается что эта "фича" не работает. После продолжительных переговоров с поддержкой MBS выяснилось что это "by design" и соответственно корректную работу данной функциональности никто не обещал. По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами... Кроме того, если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId и это является ну очень-очень критичным для бизнеса, единственным приемлимым вариантом решения проблемы является переход на 4ку. Поскольку для Вас это вынужденное обновление, то представляется вероятным получение от Microsoft каких-либо benefits. Каких? Тут все зависит от Вас. Сами понимаете, что Microsoft-у не нужен негативный отклик на рынке по причине отказа крупного клиента от Axapta. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3), Recoilme (4). |
Что-то не нашёл на parnerSource.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#9 |
Ничего не имею против NODATAAREAID, однако хотел бы предложить вернуться к обсуждению проблемы генерации RecId в системе с 400000 строками заказов в день. Правда, проблема оказалась виртуальной
![]() ![]() P.S. И, раз уж пошла такая пьянка, предпочел бы вместо NODATAAREAID отключить SaveDataPerCompany на "больших" таблицах в AOT. Надежнее как-то ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
злыдень
Сообщение от Vadik
Допустим завтра к Вам приходят и говорят, через месяц у нас в аксапте будет до 400 000 строк заказов в день. Т.е. 2000 заказов по 200 строк. Знаете что я посоветую? Подумать о количестве записей? 64 битный ключ на 4 аксапте? Нет! Я посоветую подумать о смене работы)) Резюме надо составлять при таких объемах, а не по форуму писать)) Засим теоретическую часть обсуждения аксапты на 400000 строк продаж предлагаю закрыть. Желающие могут засечь время создания и разноски заказа на 200 строк, умножить на 2000 , мыслено представить блокировки,24 на 6 и прочие прелести. Людям с развитым воображением лучше поберечь здоровье и не представлять))
#11 |
Хорошо. Давйте вернемся ))
Допустим завтра к Вам приходят и говорят, через месяц у нас в аксапте будет до 400 000 строк заказов в день. Т.е. 2000 заказов по 200 строк. Знаете что я посоветую? Подумать о количестве записей? 64 битный ключ на 4 аксапте? Нет! Я посоветую подумать о смене работы)) Резюме надо составлять при таких объемах, а не по форуму писать)) Засим теоретическую часть обсуждения аксапты на 400000 строк продаж предлагаю закрыть. Желающие могут засечь время создания и разноски заказа на 200 строк, умножить на 2000 , мыслено представить блокировки,24 на 6 и прочие прелести. Людям с развитым воображением лучше поберечь здоровье и не представлять)) Сервер БД IBM 460 с одной стойкой, БД-Oracle. Единственное но: базенка всего 30 Гб. В целом понимаю предыдущего оратора. Рассматриваемые объемы велики для аксапты. Да, аосы - 3 штуки 2-х процессорные. Последний раз редактировалось 7Up; 25.07.2006 в 10:12. |
#12 |
Допустим завтра к Вам приходят и говорят, через месяц у нас в аксапте будет до 400 000 строк заказов в день. Т.е. 2000 заказов по 200 строк. Знаете что я посоветую? Подумать о количестве записей? 64 битный ключ на 4 аксапте? Нет! Я посоветую подумать о смене работы)) ЗЫ Ждем официальных тестов от Майкорсофт по производительности Ax 4.0 в сравнении с 3.0 |
#13 |
злыдень
Сообщение от Writer
Не стал бы так категорично высказываться. Все можно сделать вопрос, только денег, нужных специалистов, выбора базы данных и времени во главе с правильной постановкой задачи.
ЗЫ Ждем официальных тестов от Майкорсофт по производительности Ax 4.0 в сравнении с 3.0 Вся эта ветка честно говоря все больше напоминает фарс. Какие то роботопользователи долбят 2000 заказов.. по каким-то шаблонам.. в какой-то тайной компании.. Я ничего не понимаю уже. 2 7up: Успехов Вам вобщем.
#14 |
2 ziva. Она работает несколько иначе - когда кончается выделенный пул номеров для таблицы, она перещелкивает следующий номер для всех таблиц. Что действительно делает эту настройку бессмысленной.
Теги |
recid, виртуальные компании, производительность |
