Старый 28.01.2002, 19:13   #1
lm is offline
lm
Проблема 2002 года ?!!!
Господа!
Сегодня, после 3-х дней непрерывных попыток установить Аксапту, я обнаружил что в ней существует проблема 2002 года! Хоть смейтесь, хоть нет!...
История болезни (28/01/2002):
1. Имеется сервер Compaq 3000.
2. На него ставится Win 2000 Server +SP2.
3. Затем ставится MS SQL Server 7.0., где создается база данных AXDB, пользователь bmssa и т.д. - все как обычно.
4. Ставится Axapta 2.5. Application, Axapta Client (все english).
5. Запускаю Axapta Client и вижу как она создает структуру своей базы данных (на индикаторе обмена данными). Появляется форма: Login, Password.
(до этого шага все делается стандартно без "примочек". Такое проделывалось мной десятки раз и все было ок)
6(!). Пишу имя пользователя Admin и тут мне выскакивает сообщение об ошибке: Формат "даты" неправильный!!!
SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Date format is incorrect
SQL statement: INSERT INTO SYSCONFIG (CONFIGTYPE,ID,VALUE,MODIFIEDDATE,MODIFIEDTIME,MODIFIEDBY,CREATEDDATE,CREATEDTIME,CREATEDBY,RECID) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
Cannot create a record in table SysConfig (SysConfig).
После чего Аксапта переходит в конфигурационный режим, не позволяя ничего делать.
После этого я переставлял Windows, Axapta, SQL Server ... Делал везде всевозможные настройки и т.п. Ничего не помогало.
Наконец, я изменил системную дату в Windows на 2001 год... АКСАПТА ЗАРАБОТАЛА!!! Работает она при дате 31 декабря 2001 г., а уже при 1 января 2002 года не работает! Выпадает ошибка и она входит в конфигурационный режим.
Проблема так и не решена. Специалисты, а у вас такое случалось? Что можно сделать? MS SQL 2000 поможет? Сервис паки? Почему такое происходит?
P.S. Я многое видел в Аксапте ... но ТАКОГО!!!
ошибка, ax2.5
ALEG: Старенькая статья 2002 года (Pcweek) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема. demcn DAX: Администрирование 0 18.05.2004 08:45
Проблема 2002 года vovkin DAX: Администрирование 4 05.12.2002 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
