Старый 29.03.2007, 14:36   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А еще важен здравый баланс затрачиваемых усилий. Жирную левую границу ячейки, конечно, можно нарисовать и из Аксапты (как и из Дельфи, например). А можно и из Аксапты заставить Дельфи нарисовать границу ячейки в Excel
Всегда стоит подумать, не существенно ли проще, например, заготовить вручную в Excel соответствующий шаблон с крутым форматированием, а потом многократно его использовать, выводя в него из Аксапты только лишь данные. Можно даже использовать исходный код VBA, записанный макрорекордером в родном Excel и вызываемый из Аксапты для исполнения в Excel же, т.е. без "перевода" кода с языка VBA на язык X++.
Позволю себе немножко поразглагольствовать на любимую тему. Форматирование таблицы Excel из Аксапты - это как бы задача второго эшелона, а первоочередное - собственно вывод данных. Т.е. когда данные отчета находятся уже в Excel, почему бы не поручить самому Excel по-привычному "по-родному" с ними разобраться. Причем, вряд ли Excel'ю потребуются еще какие-нибудь данные от Аксапты во время форматирования (чего не скажешь об Аксапте, которую для комфортной работы разработчика необходимо, например, "набить" макросами эксельных констант). В теме "Axapta программирует Excel на VBA" у меня была такая цитата:
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
...форматирование выводимого списка используется исключительно для того, чтобы продемонстрировать ЧТО-ЛИБО, выполняемое на коде VBA (а не классом Axapta). С таким же успехом в рамках примера можно было бы построить, например, в Excel развесистую сводную таблицу. Средствами самого же Excel, причем дальнейший перевод VBA-кода в код X++ не требуется
Изящно подобный подход демонстрирует AndyD здесь: Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент). Т.е. я-то там (в "Axapta...на VBA") по неопытности тогдашней навернул какие-то таблицы для хранения кода (мечтал о том, что разработчики будут обмениваться наработками в таком формате ), а AndyD взял целую процедуру и в один стринг ее поместил. Вот фрагмент его кода, который я имею в виду:
    s = strfmt( "sub OpenDemo()\n" +
                "    Workbooks.OpenText Filename:=\"%1\", Origin:=1251, StartRow:= 1, _\n" +
                "        DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, Tab:=True, _\n" +
                "        %2TrailingMinusNumbers:=True, _\n" +
                "        DecimalSeparator:=\",\", ThousandsSeparator:=\" \"\n" +
                "End Sub", #fileName, getFields());
Т.е. взята VBA-шная процедура, записанная в Excel макрорекордером, подчищена и вставлена стрингом в код X++. Затраты времени - минимальные. И фактически используются естественные инструменты той среды "обитания", где происходит выполнение задачи.
excel
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
