|  25.07.2003, 13:52 | #19 |
| Участник | Цитата:
			Изначально опубликовано mazzy  Все правильно. Для сканера, который вставляется в клавиатурный разъем правильное рассуждение. Но не полное. Вопрос: КУДА надо руками набивать циферки? КУДА должен вносить эту информацию штрих-код сканер? В Заказах есть поле штрих-код. Если туда циферки вбить, то номенклатура автоматом не появится. А кодировать номенклатуру штрих-кодами - моветон. Кроме того, все равно в этом случае надо вручную вносить новую строчку в Заказ. Т.е. получить циферьки мало. Надо еще чтобы Аксапта правильно их интерпретировала и САМА делала некоторые вещи. Например, создавал новую строчку в заказе, делала контроль правильности ввода и т.п. Может я чего не знаю? Судя по содержанию таблицы "Штрихкоды" аксапта должна уметь отличать пачку сигарет от блока, или автозаполнять значения складских аналитик. 2 AKIS. Терминология следующая: СКАНЕР - устройство ввода штрихкода в компьютер. Включается обычно в разрыв клавиатуры. СКАН-ТЕРМИНАЛ - "умное" устройство с микрокомпьютером внутри. Предназначено для сбора информации и последующей обработки. Нынче модно их делать на основе КПК - Palm, Psion, etc. Софт, идущий в комлекте с ними, обычно включает OCX, через которую данные можно качнуть куда угодно. 2 Волчара. Формирование кода EAN13 - функция очень простая, можно и написать, кроме того в "Основных средствах" штрихкоды можно формировать автоматически. значит, при желании, можно и в других местах. А контрольную цифру хранить в базе необязательно, достаточно отключить передачу ее в сканере. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Ячейки комплектации на складе без палет | 5 | |||
| Как вручную оформить налоговые платежи? | 14 | |||
| Транспортировка палет | 14 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
