Paint() - реализует обработку виндового сообщения WM_PAINT (предпологаю). Вызывается когда надо перерисовать окно или часть его. Цитата:
The WM_PAINT message is sent when the system or another application makes a request to paint a portion of an application's window. The message is sent when the UpdateWindow or RedrawWindow function is called,
Как вариант отрисовки графики (и кстати правильный вариант) использовать промежуточный буфер. А в Paint копировать из него на HDC конечного окна. Как такое в Аксапте делать - не знаю. Используется это, чтобы избежать мерцания при перерисовки и задержек которые могут возникнуть при рисовании.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
