Старый 14.08.2003, 17:41   #6
Hard is offline
Hard
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Такая мысль (с производством не работала, честно скажу). Создавать или нет производственный заказ на полуфабрикаты, если есть остатки, определяет модуль сводного планирования. В параметрах сводного планирования есть галочка, надо ли учитывать запасы на складе, и если она отмечена, то производства полуфабрикатов не инициируются. Может быть, надо идти таким путем? Или заказ создавали именно таким путем?
Создавали и таким и просто в модуле производства. Насколько я понимаю, эта галочка отвечает за потребности для производства в материалах,уменьшая объем закупок, но не уменьшает объемы субпроизводств.
как правильно, планирование, полуфабрикат, производство, спецификация
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
автозаполнение инвентаризации наличием на складе dyatlowsky DAX: Функционал 1 18.11.2003 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
