Старый 18.08.2003, 16:11   #18
Hard is offline
Hard
Изначально опубликовано Елена Сысовская
Не знаю, поможет мой ответ или нет, но смысл такой.
Номенклатура "НШ1" типа спецификация - готовая продукция.
Состоит из номенклатуры - строк спецификаций, ПФ или сырья "СС1" - типа спецификация и "СС2" - типа номенклатура.
Если открыть спецификацию на НШ1, то строка спецификации, в которой указываете потребление "СС1", установлена в тип "Прозводство". Это значит, что вы говорите системе, что на должна спланировать производство СС1 независимо от запасов этого шифра на складе.
Если в спецификации "НШ1" указать тип строки спецификации потребления СС1 "Номенклатура", то система будет планировать производство СС1 только если его нет на складе, иначе будет потребять запасы.
Ну не могу я добиться, чтобы часть потребляла, а часть производила. Поменял тип номенклатуры в спецификации на "Номенклатура", теперь все потребляется, залезая в минуса. Если тип "Производство", то ничего не потребляется
как правильно, планирование, полуфабрикат, производство, спецификация
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов? e@gle DAX: Функционал 5 27.04.2007 15:04
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
автозаполнение инвентаризации наличием на складе dyatlowsky DAX: Функционал 1 18.11.2003 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
