делаю маркетинговый список
запускаю "Быструю кампанию" и получаю ошибку 0x80131500 нигде не смог найти внятного описания данной ошибки и с чем она может быть связана прошу помощи |
Чайный пьяница
Включите трасировку и предоставьте лог в студию, думаю что он - всё объяснит.
Чайный пьяница
Лог, думаю, и так даст ответ без включений / отключений БП.
включил -
<add key="DevErrors" value="on" /> где смотреть логи ? в Event Viwer - ничего такого не показывает Последний раз редактировалось Смирнов Денис; 10.12.2008 в 18:11. |
Чайный пьяница
Каталог с логами. В них смотрите по актуальной дате или дате ошибок.
Чайный пьяница
мда
ничего не понял в этом трейсе (во вложении) |
#9 |
Чайный пьяница
Не качается ( скиньте на почту a33ik
#10 |
Какой живописный баг: SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "queue_entries". The conflict occurred in database "ExpertSever_MSCRM", table "dbo.QueueBase", column 'QueueId'.
В базу руками не лазили?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#11 |
стоит ? т.е. есть какая то ошибка при добавлении элемента списка ожидания в список ожидания только вот понять не могу в чем ошибка ? Последний раз редактировалось Смирнов Денис; 11.12.2008 в 22:47. |
#12 |
Заноза в заднице
У меня такое же возникает при попытке выполнить CloseIncidentRequest...
2 Артем Enot Грунин: в чем живописность бага, если руками в базу не лазили? Что конкретно это может означать?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#13 |
Ну например недавно было пост в чьем-то блоге, как эти самые bulk operation logs чистить, чтобы базу не забивали. Вот я и подумал, что что по широте русской души все констреинты при этом посшибали. Если руками ничего не делали, то вывод напрашивается только один - это сбой в логике платформы. Вы посмотрите какую красоту система пытается засунуть в базу:
Код: insert into QueueItemBase(QueueId, OrganizationId, State, Status, ObjectId, ModifiedOn, Priority, CreatedBy, ObjectTypeCode, TimeZoneRuleVersionNumber, EnteredOn, Title, ModifiedBy, QueueItemId, DeletionStateCode, CreatedOn, UTCConversionTimeZoneCode) values ('00000000-0000-0000-0000-000000000000', '6914e6d7-cb99-dd11-8f66-00155d00c913', 0, 1, 'd9932ce2-73c7-dd11-8f2e-00155d00c913', '12/11/2008 11:07:31', 1, 'f4f1d630-3ffc-4ab9-a3e7-3d8eb3a485ef', 4210, 0, '12/11/2008 11:07:31', 'акыапыаы', 'f4f1d630-3ffc-4ab9-a3e7-3d8eb3a485ef', 'da932ce2-73c7-dd11-8f2e-00155d00c913', 0, '12/11/2008 11:07:31', 0)
За это сообщение автора поблагодарили: Смирнов Денис (1). |
#14 |
Чайный пьяница
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Ну например недавно было пост в чьем-то блоге, как эти самые bulk operation logs чистить, чтобы базу не забивали. Вот я и подумал, что что по широте русской души все констреинты при этом посшибали. Если руками ничего не делали, то вывод напрашивается только один - это сбой в логике платформы. Вы посмотрите какую красоту система пытается засунуть в базу:
#15 |
т.е. решения нет ?
Работать |
#16 |
А после чего система стала падать с этой ошибкой?
#17 |
это была попытка проверить работоспособность "Быстрых компани". до этого они не проверялись, не было нужды.
Причем обычные "Компании" отрабатывают полностью и нормально не могу сказать, работали ли "Быстрые компании" до Rollup 1 или нет. Причем ошибка возникает и в другой базе CRM, развернутой на том же сервере (т.е. это не проблема конкретной базы)
Работать |
#18 |
То есть распределение действий в "нормальных" компаниях проходит без проблем? Падают только быстрые?
#19 |
действия в "нормальных" компаниях создаются без проблем
Работать |
#20 |
У меня тоже ошибка возникает при создании быстрой кампании только уже за номером 0х80040203 писал о ней здесь . Тоже не смог отследить когда она возникла до накатывания роллапа 1 или после. На всякий случай прилагаю результаты трассировки и еще изображение того каким образом выглядит у меня первая страничка приветствия при запуске быстрой кампании, изменилась она после накатывания роллапа 2. Есть у меня подозрения что проблема возникла из-за апдейта с 3.0 на 4.0.
