Старый 02.02.2009, 01:58   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Да, уже попробовал!
Удивительное дело, но в SalesLin_ds.active() присутствовала незамысловатая строка - управление видимостью группы на одной из вкладок нижней части (относящейся к датасорсу SalesLine) в зависимости от Salesline.SalesType.
Закомментировав эту строку, обнаружил исчезновение проблемы. Группа, о которой идет речь, без подводных камней. ПРосто два дополнительных поля из SalesLine.
В чем здесь может быть дело?
Paul_ST
Старый 02.02.2009, 09:13   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Что похожее было
Багофича в закупке
Старый 03.06.2009, 10:27   #3
Shchennikov is offline
Shchennikov
Ax 4.0
Такая же фигня - во всех формах со строками, если в строке присутствует метод active, в котором меняется видимость элемента формы, то при вызове формы фильтра, форма забирает фокус на себя. Кто-нибудь решал данную проблему?
ax4.0, sysformsearch, поиск, фокус, форма
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Сохранение строки закупки - потеря фокуса? andy239 DAX: Программирование 6 22.01.2006 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
