Старый 13.05.2009, 16:07   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
я со своего компа перенес клиента на комп пользователя (просто скопировал)
Стоп.
1. Какая система? 3-ка, 4-ка ?
2. Что значит "Переустановка аксапты не помогла"? Вы клиента переустановили, или всю систему?
3. Пользовательские метки хранятся не в клиентских файлах, а в файлах приложения:
...\Application\Appl\Standard\ Вам нужен AxSYSru.ald (но скорее всего с ним всё ок, т.к. на вашей PC проблем нет)
4. "язык в конфигурационной утилите стоит русский". Проверьте язык здесь (на машине проблемного пользователя):
"Сервис" --> "Параметры" --> "Язык"
Старый 13.05.2009, 16:35   #2
Apollon33 is offline
Apollon33
Аксапта 3-ка, СП5
Это в самой аксапте? что-то не вижу там языка...
метки
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
