#11 |
Так все работает, но пока не передаю параметры, не работает, если пытаешься установить по коду или использовать дату и т.п. например
v77 = new COM("v77s.Application"); res = v77.initialize(v77.RMtrade(),"/D/\Cc\\Aks\ /m /nАд ",""); a = "СоздатьОбъект(\"Справочник.ОбъектыСтроительства\")"; ref = v77.EvalExpr(a); e = new COMDispFunction(ref,"selectitems",COMDispContext::Method); e.call(); i = new COMDispFunction(ref,"usedate",COMDispContext::Method); r.date(11\09\2003); i.call(r); на usedate выдает ошибку, что метод вернул ошибку неизвестность. а selectitems, прокатывает -нормально, так как без параметров, кстати setattrib из джоба тоже не работает, говорит неправильно переданы параметры? Попробуй найти по коду что-нибудь у себя
Бороться и искать, найти и не сдаваться! |
| Теги |
| интеграция, 1c |
| Тема | Ответов | |||
| работа 1С из Аксапты через COM | 7 | |||
| связь с 1С через COM | 9 | |||
| Перенос остатков из 1С в Аксапта. | 1 | |||
| Связь аксапты с 1С | 0 | |||
| еще раз про lookup | 11 | |||
