Старый 11.09.2003, 13:09   #16
да, действительно забавно.
Не помню такой ошибки.
Проблема не в том, что Аксапта. Проблема в том, что для Аксапты Variant не является родным несущим типом. 1С все что можно преобразует в него. Причем делает это неявно.
У меня вполне работает следующий код
PHP код:
static void Job3(Args _args)
COM v77;
COM ref;
int res;
str a;
COMDispFunction method;
v77 = new COM("v77s.Application");
res v77.initialize(v77.RMtrade(),"/dD:\\1Cv77\\1SBDemo\\","");
    if( !
res ) throw error("Не соединился!");
ref v77.CreateObject("Справочник.Номенклатура");
    if(
ref == null ) throw error("Не создан объект Справочник.Номенклатура");
ref.usedate(11\\09\\2003,1);
ref.selectitems();
    while (
ref.getitem()==1)
inforef.fullcode() );
info("Выполнено");
У selectItems действительно параметр никак не проглатывается. Ни методом, ни напрямую. Подозреваю, что все таки где то трабл с обязательными и необязательными параметрами. Надо смотреть и спрашивать тех, кто работает из языков, для которых Variant также не является родным. Например, у дельфистов.
Попробую поразбираться вечером, когда время останется.
Кстати, для того, чтобы в форум вставить код, при создании сообщения можно нажать на кнопочку "X++ code". будут созданы теги. Код надо поместить между ними.
интеграция, 1c
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Перенос остатков из 1С в Аксапта. NJD DAX: Функционал 1 30.03.2004 14:15
Связь аксапты с 1С Prix DAX: Функционал 0 10.04.2003 13:25
еще раз про lookup mick_777 DAX: Программирование 11 06.08.2002 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
