Старый 15.06.2009, 12:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Создал дополнительный атрибут для opportunity типа Picklist. Программно хочу поменять значение этого поля.. Как это сделать? Вопрос кажется простеньким,но я чего-та не нашел ответ.
Если поле вынесено на форму то из JavaScript - crmForm.<аттрибут>.DataValue = <новое значение>;
Если из плагина и иже с ним - entity["<аттрибут>"] = new Picklict(<новое значение>);
Дефолтные значения "Дальнейших действий" Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 7 22.05.2009 17:45
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Количество атрибутов для Объекта slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 18 26.12.2008 12:57
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
