Старый 16.06.2009, 07:11   #8
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
DynamicEntity tempDynamicEntity = (DynamicEntity)response.BusinessEntity;
а как быть, если при подобных извращениях(именно на этой строке) возникает следующая ошибка:
Клиент обнаружил тип содержимого ответа "text/html; charset=utf-8", но ожидается тип "text/xml".
Сбой запроса с сообщением об ошибке:
<HTML dir="ltr">
<HEAD><meta name="GENERATOR" content="Microsoft SharePoint" /><meta name="progid" content="SharePoint.WebPartPage.Document" /><meta HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta HTTP-EQUIV="Expires" content="0" /><meta name="ROBOTS" content="NOHTMLINDEX" /><title>
Ошибка
</title><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_layouts/1049/styles/core.css?rev=hI22ZYAGbrhNFW5hEOIGQw%3D%3D"/>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="/_layouts/1049/init.js?rev=hEcD%2FKbPiOFs%2B7HeFxFRxA%3D%3D"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="/_layouts/1049/core.js?rev=S40WED29tKMXqJ2EUKW01Q%3D%3D"></script>
<meta name="Robots" content="NOINDEX " />
<meta name="SharePointError" content=""/>
</HEAD>
если смотреть через браузер, то сообщение:
Файл, который вы пытаетесь сохранить или получить, был заблокирован на этом веб-узле администраторами сервера.
каким образом это можно исправить?
Дефолтные значения "Дальнейших действий" Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 7 22.05.2009 17:45
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Количество атрибутов для Объекта slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 18 26.12.2008 12:57
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
