Старый 02.07.2009, 17:52   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Вот поэтому, в таких случаях, лучше не лениться и использовать форму вместо технических лазеек типа fld5_1_modified(). Через пару месяцев захотите(кто-то захочет) добавить 8-е поле где-нить в серединке, и все ивенты поедут к бабушке...
Можно перейти от fld5_1 к "нормальному" названию поля типа "Kontragent", создав переменную контрола соответствующего типа, и тогда метод приобретет более осмысленное название типа Kontragent_modified(). Соответственно, никаких проблем с последующим добавлением полей в серединку не возникнет. Делал такое в Ax 3.0 sp4. Примера кода под рукой сейчас нет - нахожусь в отпуске. Но как только доберусь до Аксапты (где-нибудь через недельку), то если вспомню - выложу. Там ничего особо сложного.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1), decoder (1).
dialog, runbase, законченный пример, контрол, полезное
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Вызвать modified поля датасорса axaLearner DAX: Программирование 9 25.05.2006 11:18
значения по умолчанию в наследнике от RunBase NetBus DAX: Программирование 6 29.09.2005 18:13
Связанные поля в форме ravil DAX: Программирование 2 12.06.2003 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
