Просмотрел в базе 1) запись "Встречи" созданную из рабочей области и 2) запись "Встречи" созданной при помощи бизнес процесса.
Поля Statecode и StatusCode имеют различные значения, соответствующие значению: Состояние Соответствующая причина состояния (Statecode) (StatusCode) 0 Открыто 1 Свободен * 2 Под вопросом 1 Завершено 3 Завершено * 2 Отменено 4 Отменено * 3 Запланировано 5 Занят * 6 Нет на месте Для 1) значения 3 , 5 соответственно Запланировано Занят Для 2) значения 0 , 1 соответственно Открыто Свободен Когда значения параметров соответствуют 3 Запланировано - 5 Занят , напоминание при синхронизации стоит и равно 15 минутам. Но при настройке бизнес-процесса Встречи нельзя выбрать значение поля Статус "Занято", а только лишь "свободно или под вопросом". ![]() А для встречи созданной с рабочей области , есть выбор "свободно или под вопросом", и тот самый "Занято или нет на работе". ![]() Что необходимо сделать, чтобы при создание встреч из под Бизнес-процесса по умолчанию ставилось занят, ну или хотя бы чтобы этот параметр там появился. |
