Старый 17.09.2009, 15:40   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как задать размер стандартного отчета в Axapata?
По сути надо вывести штрихкод на принтер Zebra TLP2844 на клейкую бумажку размером 50х30 мм.
Но подбирать размер шрифта, и размер отступа, чтобы печаталось посрединке - я уже устал :-( Отчет как буд то всегда размером А4 - а потом масштабируется каким-то странным образом.
Это делается не через форматирование в Аксапте, а через настройку в управляющем файле Зебры. На принтер типа "Зебра" отправляется 2 файла: первый содержит форматы данных (какие поля где печатать, с какими отступами и интервалами, каким шрифтом и т.п.), а во втором - данные (конкретные значения полей). Таким образом, Ваша задача состоит из двух частей: 1 - один раз вручную сделать подходящий управляющий файлик, подобрав все нужные параметры штрифтов и размеров, 2 - правильно программно формировать из Аксапты и отсылать на Зебру файлик с данными (т.е. со значением штрих-кода и тем что вам еще там нужно печатать на этой наклейке, например название товара или еще что).
Про форматы файлов читайте в руководстве к вашей модели Зебры.
печать, размер, штрихкод
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
