Старый 18.09.2009, 11:34   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Не совсем понятно, в чем именно проблема ? Только с тем чтобы "печаталось по середине" ?
Попробуйте образец этого дизайна. Он работает на принтерах bzb и zebra с размерами этикетки 50х30 мм.
Перед генерацией previw должен быть выбран этикеточный принтер, установленный на машине, и в настройках печати по умолчанию для него должен быть правильно настроен размер этикетки - 50х30. Иногда также важна правильная настройка ориентации - книжная или альбомная, в зависимости от модели принтера.
А вообще посмотрите в сторону советов, прозвучавших выше. Печать напрямую в принтер минуя дизайн отчетов Аксапта - более надежное и быстрое средство печати этикеток. Нет проблем с настройками драйверов и настроек печати. Хотя могут быть некоторые ограничения по возможности дизайна.
Тип файла: xpo Label.xpo (12.4 Кб, 442 просмотров)
печать, размер, штрихкод
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
