Старый 01.10.2003, 15:05   #4
Изначально опубликовано tony
Насколько я понял, бюджет вводится с аналитикой, а затем прогноз (LedgerCov) можно посмотреть по этой самой кнопе ПДС (форма Бюджет ГК)
Не. В этом месте можно посмотреть только LedgerAccountCov.
Вот и выходит, что когда мы настраиваем этот прогноз, мы к строкам бюджета, которые заведены на один счет ГК, но с разными аналитиками, можем настроить только один способ прогноза, на ВСЕ строки к одному счету, и даже по разным моделям
Мдя. Забавная, черт побери у Аксапты терминология. В международной тоже
постараюсь объяснить своими словами, не используя термины Аксапты.
Есть бюджет. Бюджет позволяет ввести, какой оборот по счету на какую дату МЫ бюджетируем.
Есть прогноз будущих оборотов по бух.счетам. Прогноз, как правило, рассчитывается на основании данных самой Аксапты. Т.е. зная условия по отсрочке оплаты, Аксапта на основании invoice может сделать прогноз на счет оплаты. (Это LedgerCov)
В прогнозе содержатся будущие прогнозные проводки (это не бюджет, а ожидаемые проводки)
Проноз можно ввести руками, но особого смысла в этом нет.
Старые прогнозы удаляются системой при расчете прогноза движения средств. Остаются только будущие проводки.
Теперь самое интересное - LedgerAccountCov.
Это правило переброски прогноза с одного счета на другой.
Например, запланирована оплата на 62.2, то правило позволит из этого одного прогноза сделать два 62.3 - 80% и 62.4 - 20%. Т.е. система создаст прогноз оплаты и прогноз резерва.
Или, например, если есть бюджет продаж, то он автоматически переходит на прогноз оплат.
LedgerAccountCov похож на правила распределения по счетам главной книги. Только распределяется прогноз.
При распределении прогноза аналитика не затрагивается. Она копируется из исходной проводки (Хорошо это или плохо - другой вопрос)
Разницу между LedgerCov и LedgerAccountCov лучше всего смотреть в плане счетов
Запрос \ Прогноз движения средств = LedgerCov
Настройки \ Прогноз движения средств = LedgerAccountCov
бюджет, прогноз, crm2011
Прогноз движения денежных средств lml_20 DAX: Функционал 2 28.01.2009 11:42
И снова прогноз движения денежных средств ola DAX: Функционал 12 24.03.2006 16:17
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Прогноз движения ДС (разбивка по счетам) StoneRoller DAX: Функционал 1 24.05.2004 11:41
Проблемы с прогнозом движения средств ksenia DAX: Функционал 11 10.12.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
