Старый 23.10.2009, 01:12   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Нет. Только EmplTrans_RU. 71-й счет корреспондируется ведь не только же с кассой. Бывает так, что он может корреспондироваться с 60-м счетом (к примеру). Или с 51-м.
В АХ (в отличие от 1С) не идут от номера бух счета, а оперируют сущностями. Не 71-й счет нужно посмотреть, а подотчетное лицо, на 50-й, а кассу, не 51-й а банк и т.д.
Т.о. оборотка по 71-му счету (по подотчетному лицу) фактически есть выборка по EmplTrans_RU: сумма в дебете - это сумма всех положительных сумм, сумма в кредите - это сумма всех отрицательных сумм (увы - тут только так). Это конечно может не совпасть (по оборотам) если будут сторно с обороткой по ГК по 71-му счету, но сальдо (если вы не делали прямых проводок на 71-й счет) совпадать будет.
Аналогично есть в стандарте - оборотка по клиентам - она строится по CustTrans - там точно такой же принцип. Если уж очень хочется именно бух счета - то через Voucher+TransDate можно всегда связаться с LedgerTrans и получить счет ГК.
Но основной таблицей будет именно EmplTrans_RU и только она
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1), Alexx7 (1).
авансовый отчет, расчеты с персоналом
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Report:можно ли избавиться от "Отчет не содежит данных" Arahnid DAX: Программирование 4 29.05.2007 10:04
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне Delfins DAX: Программирование 2 16.10.2006 14:33
Отчет "Проводки по счету поставщика" Андре DAX: Программирование 3 14.08.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
