Старый 17.11.2009, 11:58   #8
bobski is offline
bobski
...заметил ещё одну довольно непонятную вещь:
в системных счетах указан счет (назван SO.01) для "Допустимого расхождения в осн. валюте"; в параметрах ГК допустимое расхождение в основной валюте тоже указано и равно 1,00. Смотрим LedgerTrans и видим несколько операций по SO.01. Суммы есть как дебетовые, так и кредитовые.. и все в пределах -1.00..+1.00, что и следовало из настроек. Однако текущие "капризные" заказы при разноске указывают на разницу в -0.01.. -0.07 и напрочь отказываются разноситься.
Вроде указанных параметров и настроек должно быть достаточно для разноски, или я не замечаю других каких важных настроек?
не балансируют, разноска, накладная
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
