Старый 12.02.2010, 10:56   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Вот как выглядит запрос после применения RLS...
я так понимаю не устраивает вас то, что к условиям RLS на JuridicalPersonId ваше условие на RecId добавилось через OR. По логики, нужно бы через AND. Так?
1) Почему это произошло? По всей видимости для реализации RLS, система использует расширенный синтаксис задания range, причём добаляет это условие в range по RecId. Т.е когда вы добавляете своё собственно условие на RecId, в нём уже сидит условие от RLS. Но дело в том, что если последовательно добавлять range на одно и тоже поле, то условия будут добавляться через ИЛИ. Так устроен range.
2) Что делать? Можно попробовать следующее:
Вариант №1. Для позиционирования на нужной записи использовать какой-нибудь другой ключ, не RecId.
Вариант №2. Для добавления своего условия по RecId использовать расширенный синтаксис, но добавлять это условие не на RecId, а на какое-нибудь другое поле.
Вариант №3. Для добавления своего условия по RecId не добавлять новый range, а изменить существующий. Те вместо addRange использовать findRange.
P.S.: Опередили
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
