Старый 31.10.2003, 11:30   #17
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: вот и...
Изначально опубликовано Roman-sp
...МЕНЯ ЖЕ интересует данные по основной валюте системы! особенно на конец какого-то расчетного периода...
Какие именно данные?
...Ситуация такая имеем 1 бух / счет в гл книге = 5101
в банковском модуле имеем настройку расчетных счетов = 10 счетов (банков)
все настроены на 5101...
Все правильно.
...Если смотреть по модулю сальдо в разрезе валют - то возникает разница в осн валюте, которая должна быть отрегулирована переоценкой...
В каком модуле вы смотрите сальдо в разрезе валют... и разницу?
...Если она будет запущена из ГлКн по 5101 - то данные по переоценке как разобьются по настроеным расчетным счетам? (т е проводка по перееоценке разобьется на 10 частей? или???)...
Переоцениваться будут проводки в ГК. Алгоритм предельно прост. На заданную дату переоценки система определяет сальдо по каждой валюте (из тех, для которых была запущена переоценка и в рамках указанного периода). Отдельно определяется сальо в основной валюте на основании разнесенных сумм в основной валюте. Потом сальдо в валюте множится на курс на момент переоценки. Если в результате изменения курса в полученных суммах есть разница — на нее делается проводка с суммой 0 в валюте и расчитанной разницей в основной валюте. Банковские счета тут совсем не участвуют.
А что должно произойти с банковскими счетами?
glibs®
faq, банк, ддс, денежные средства, курсовая разница
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
