Старый 28.04.2010, 11:38   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
заблокировать закупку
Может кто делал блокировку создания накладных по конкретной закупке для пользователей?
Спасибо
Старый 28.04.2010, 12:34   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
если вы имеете ввиду запрет фин. разноски закупки, то вполне можете определить параметры, которые влияют на возможность разноски, и в соответствии с ними скрывать на форме кнопки разноски (Накладной, Фактуры ну или ещё чего то).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.04.2010, 12:35   #3
Rezervforall is offline
Rezervforall
использовать кластер для таких закупок и на него настроить RLS.
Вплоть до того, что видеть эти помеченные кластером закупки будут видеть только те кто должен.
В общем - кластер.
Старый 28.04.2010, 16:04   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Purchase order - Lines - General - Status - Stopped
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.04.2010, 21:01   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ну это скорее исключит из обработки конкретные строки закупки для всех пользователей одинаково, нежели запретит обработку документа для избранных пользователей.
В рамках стандартной функциональности остановить разноску накладной по закупке может настройка доступа к счету ГК, которую можно настроить по-разному для разных пользователей. Но настройка счета ГК зависит от ограниченного количества параметров, и использование счета ГК с такой целью может быть неприемлемым.
Но автор не уточняет условия задачи.
И вообще, по-моему, автора интересует кусок кода.
Хотя если смотреть с такой точки зрения, то да. Нужно рыть в сторону запроса, который заполняет строки в форме обработки накладной. Т.к. я могу выделить несколько закупок и нажать обработку, воспользоваться РП\Периодические операции\Обновление закупок\Накладная, или запустить обработку одной закупки, а в форме обработки выбрать совсем другую.
glibs®
Старый 28.04.2010, 21:21   #6
Rezervforall
ага. судя по ответам, каждый понял вопрос в меру своей "испорченности"
Переписались значения поле Поставщик во всех заказах на закупку wojzeh DAX: Администрирование 15 13.05.2010 02:58
Удалить закупку bm DAX: Программирование 24 21.12.2005 18:22
Как создать закупку из кодов? somebody DAX: Программирование 4 15.10.2003 11:34
Закрыть закупку. Как? sergey_alekseev DAX: Функционал 6 28.08.2003 11:40
Заявки на закупку tolstjak DAX: Функционал 30 10.01.2003 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
