Старый 23.03.2010, 21:20   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Переписались значения поле Поставщик во всех заказах на закупку
Второй уже раз произошло событие, сравнимое с пролётом кометы Галлея около Земли: после того, как один из пользователей сменил поставщика во вновь созданном заказе на закупку, он почему-то лихо проставился и во всех (!!!) остальных существующих заказах.
Небольшой эксперимент показал, что такой же эффект наблюдался при изменении значения ключевого поля кода поставщика (VendTable.AccountNum). Но к сожалению эффект неустойчив.
Несмотря на изменение всех значений поля PurchTable.OrderNum и PurchTable.InvoiceNum, значения, например, PurchTable.Name на этой таблице не изменились.
Что интересно, несмотря на то, что данный поставщик фигурирует лишь в трёх документах, и в первый и второй раз, именно его значение прописалось во всех заказы.
Никаких "подозрительных" изменений стандартных методов на этих двух таблицах нет.
Какие будут соображения?
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35.
Старый 23.03.2010, 21:57   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Бред какой-то ...
Либо "веселый" триггер живет на серваке, либо таки что-то кастомизировано в таком же "веселом" ключе - кроме таблиц (renamePrimaryKey() переопределен в VendTable ? ), которые вроде как вне подозрений, форму и ее датасорсы с полями инспектировали ? Там ничего в методах перегруженного/дописанного нет ?
P.S. Никого в последнее время не увольняли по-жесткому, кто мог такое оставить в наследство ? ;-)
Старый 23.03.2010, 22:09   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
а случайно компиляция таблиц не производилась?
Старый 23.03.2010, 22:22   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
автоматическое открытие в методе run формы VendTable и PurchTable может влиять?
"веселый триггер" - отличное название для кабака! - мне два по сто "дебаггера" и кружку "чёрной транзакции"!
Старый 23.03.2010, 22:23   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
поясни, как это?
Старый 24.03.2010, 07:18   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
Часом Ваш сотрудник не этим воспользовался ?
Старый 24.03.2010, 09:03   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Статус "Отменено" в строках заказа
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 24.03.2010, 09:09   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
А какие-нить update_recordset'ы в кастомизациях используются? Или временные таблицы на базе PurchTable? С временными таблицами на базе постоянных бывают иногда "недоразумения".
PS. Коллега накатил проект с очень полезной модификацией: возможность настройки того, писать ли в SysDatabaseLog еще и стек вызовов. В подобных "странных" случаях эта модификация не раз уже помогала выйти на соответствующий код.
Последний раз редактировалось gl00mie; 24.03.2010 в 09:13.
Старый 24.03.2010, 10:53   #9
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Был аналогичный случай, когда пользователь переименовал Клиента - в результате переименовались поля в InventTrans и некоторых настроечных таблицах (например, профили разноски), заказы не были изменены. Во время переименования все намертво подвисло, перегружали сервер БД - видимо, поэтому никаких следов переименования в логе не осталось
Воспроизвести не удалось... Все что удалось выяснить - это почти наверняка переименование первичного ключа, делается стандартным методом таблицы renamePrimaryKey, который нигде не был перекрыт.
Все испорченные данные восстанавливали из бэкапа...
З.Ы. Ах, да! Пробовали переименовать с включенным профайлером - очень интересные запросы идут... По идее должны переименовываться поля во всех (!) таблицах с типом CustVendAC, но естественно с условием по старому значению.
Последний раз редактировалось vanokh; 24.03.2010 в 11:05.
Старый 24.03.2010, 15:55   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
ха-ха-ха!!! отличное замечание!
проблема в том, что я даже не могу наверняка узнать, кто и что именно сделал в этой ситуации.
Старый 24.03.2010, 16:10   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, я уже тоже задумался о включении лога на определённых таблицах. но тут есть два момента:
1) непонятна природа происхождения этого явления (какие именно таблицы отслеживать);
2) как повлияет логгирование на производительность рабочей базы.
что можете по опыту сказать-посоветовать?
Старый 24.03.2010, 16:11   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, я уже ставлю его на отладочную базу. сейчас посмотрю, как работает.
Старый 24.03.2010, 16:15   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Был аналогичный случай, когда пользователь переименовал Клиента ...
очень похоже на мою ситуацию. так что же выходит, что это какой-то невоспроизводимый баг аксапты?
что-то мне это совсем не нравится... если такая "блуждающая" пуля может прибить многолетнюю работу многих людей, такая система ненадёжна.
закрыть функциональность переименования первичного ключа?
Старый 12.05.2010, 10:06   #14
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
В очередной раз повторилось - после переименования Клиента все (!) складские проводки переименовались во всех компаниях... Уже известно, что это переименование первичного ключа, но всплывает изредка и не воспроизводится. Аудит не помогает, поскольку показывает только вставку и изменение - переименование первичного ключа видимо идет в обход аудита. По аудиту можно только косвенно выяснить время - обычно изменяют и полное наименование.
Воистину баг аксапты... Может кто видел что-нибудь подобное в хотфиксах-роллапах?
Старый 12.05.2010, 10:12   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
В настройка журнала базы данных есть специальный тип логируемых событий - "Переименование первичного ключа"
Старый 13.05.2010, 02:58   #16
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Хм, я думал у нас на него настроен аудит - оказывается нет... Поставим.
Пробовал создавать некорректные условия запуска переименования, максимум что удалось - это замена всех пустых ссылок на таблицу клиентов переименованным значением. Алгоритм следующий:
1. создать запись в таблице Клиенты
2. ввести Счет клиента
3. сохранить (запись не сохраняется, требует ввести адрес)
4. теперь появляется Переименовать в Паспорте записи
5. переименовать
Аудит показывает изменение 0 -> введенное значение.
Результат - во всех таблицах, где есть ссылка на таблица Клиенты и ссылка пустая, она заменится введенным значением (например, пустой Счет на во всех клиентах, Счет и Корр.счет в Наименованиях журналов ГК). Но это все равно не объясняет почему могут заменится все (!) значения в таблице...
renameprimarykey
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Автоматическая генерация значения в поле CreatedDate Eldar9x DAX: Программирование 3 06.08.2008 13:10
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Запрос. Отрицание значения при добавлении range'а на поле! IvanS DAX: Программирование 3 11.10.2006 09:41
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
