Старый 29.04.2010, 12:10   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Хорошо. Почему бы "топикстартеру" это значение просто временно не переименовать, например в "Не используется". Потом вернёт обратно.
(на правах предположения) Потому что:
1. Пользователь может "не заметить" (хотя это бред конечно - но тем не менее)
2. Возможно, что (только если есть свои модификации) что-то сделано так, что не отреагирует на переименование аналитики
Так я же и говорю, что место проверки запрета (разноска или разноска и сохранение):
В том же validateWrite третий параметр метода проверки передается true
Он говорит о том, что осуществлять проверку при сохранении и разноски - в зависимости от параметра.
Если бы передавался false - то проверка осуществлялась бы только при сохранении (но не при разноске) без учета параметра.
Собственно говоря я почему так упрямо возражаю - т.к. в таком режиме использую иерархию аналитик, когда поставили такую же задачу. Т.е. штатный функционал - фурычит
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.04.2010 в 12:13.
иерархия, финансовая аналитика
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Игра "Поймай аналитику" Hamster DAX: Функционал 6 12.10.2004 17:53
Почему договору нельзя сквозную аналитику присвоить? George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 27.02.2004 11:05
Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/ Anais DAX: Программирование 17 19.02.2004 17:42
Как создать новую складскую аналитику? Михаил Андреев DAX: Программирование 2 18.08.2003 22:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
