Старый 10.09.2010, 13:32   #1
Favor82 is offline
Favor82
Разборка спецификации
Добрый день! У меня такая проблема:
В DAX4 используются спецификации, сборка их происходит автоматически при продаже, если возникает в этом потребность, нужно так-же настроить разборку автоматом, продаваться могут одновременно и спецификации и его составные части.
Старый 10.09.2010, 13:41   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Попробуйте "Заказ на продажу - (в нижней части формы) кнопка Функции - Развернуть спецификацию".
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 10.09.2010, 13:42   #3
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
В строках заказа на продажу по кнопке "Функции" есть пункт меню "Развернуть спецификацию".
Пилите Шура... (с)
Старый 10.09.2010, 14:09   #4
Favor82 is offline
Favor82
Спасибо за подсказку, как развернуть вручную, я знаю, вопрос, как сделать чтобы это происходило автоматически, такая операция может требоваться часто, со сборкой все нормально, интересует именно разборка.
Старый 10.09.2010, 14:25   #5
online
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
А что должно являться сигналом к разборке? Наличие в заказе на продажу строки с составной частью? А если эта составная часть содержится в различных спецфикациях, то какую из них система должна разобрать?
Старый 10.09.2010, 14:56   #6
RAN7 is offline
RAN7
По сути спецификация и отдельно взятые ее компоненты-это разные номенклатурные единицы. Значит, можно продавать одну и ту же номенклатуру как отдельной строкой заказа так и компонентом спецификации. Почему тогда Вы создаете проблему созданием строки заказа через разворачивание спецификации, если входящие в ее состав номенклатуры можно и без разворачивания списывать, например, используя схему покрытия складов (чтобы собрать спецификцию на складе1, нужно списать компоненты со склада2)?
Приведите Ваши доводы:
1. существует необходимость (условность) списания n-го количества спецификации одновременно с продажей ее компонента (включая, случай продажи одного лишь компонента спецификации);
2. состав спецификации может быть на столько обширен, что "накидываение строк заказа" посредством разворачивания спецификации, с последующим поиском и редактированием строк заказа, станет сравнимо с ручным вводом нужных строк заказа и количества по строкам. Возникает вопрос: как Вы планируете "обходить" такие сложности и зачем они собственно нужны?
Старый 10.09.2010, 17:24   #7
Favor82 is offline
Favor82
Сигналом к сборке или разборке служит нехватка товара, если нехватает составной части, берется из спецификации, если нехватает спецификаций, она формируется автоматически из составных частей, спецификации у нас простые, например блок сигарет или ящик пива, при продаже все равно что физически продавать, но в системе одного может, быть много, а другого не быть, разрешен отрицательный склад, соответственно, товар может быть продан, но тогда образуется минус, по номенклатуре или спецификации, хочется этого избежать,
Со сборкой проблем нет, все работает, вручную и с разборкой хорошо, но нужно это сделать автоматом, предсказать, потребность в спецификации или ее части даже приблизительно нельзя.
Старый 10.09.2010, 17:32   #8
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
А что должно при этом с себестоимостью происходить? Как следует распределять корректировки при пересчете склада?
Старый 10.09.2010, 17:32   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Стандартом автоматом - нельзя.
P.S. А если не хватает того и другого?
Старый 10.09.2010, 18:42   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Это ж чья светлая голова такое придумала?
Старый 10.09.2010, 21:32   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Полагаю, что Vals хочет сказать, что в таком случае обычно используются единицы измерения.
Старый 11.09.2010, 17:19   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да. С такой реализацией сталкиваюсь впервые, хотя кажется оригинальной.
производство
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Открытие формы строк журнала спецификации AGRESSOR DAX: Программирование 16 13.05.2010 11:18
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-3 Этапы создания спецификации. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 22:05
Amand: Видео тренинг - Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 2-2, Параметр Включать версии спецификации и маршрута. Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2009 23:05
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
