Старый 06.12.2010, 10:44   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Да нет этот слой мне открыт и нужно именно на него залить. До этого делал проблем не было... причём заливается всё кроме новых полей в таблица(и вроде которые имеют стандартные типы).
Попробуйте сделать синхронизацию необходимых таблиц перед экспортом и после импорта.
Кстати, необходимые EDT вы импортируете?
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 06.12.2010 в 10:58.
модификации, перенос, слои
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя gl00mie DAX: Программирование 4 22.07.2010 16:01
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
