Старый 07.04.2011, 10:59   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GOL Посмотреть сообщение
Таблица точно должна быть одна
Это не обсуждается? Вы решаете выдуманную тестовую задачу? Или в этом есть какой-то смысл? Я же правильно вас понял, что каждая строчка должна отображаться только на одной из вкладок и никогда на обеих сразу. Так, как если бы это были бы две разные таблицы?
Когда смотрим в 1 tabpage видим 1 строку из 2 полей заполненую, а во 2 tabpage только 2 строки, без пустых строк!
Это называется фильтрация записей, когда нужно показывать не все записи, а только те, которые удовлетворяют какому-то условию. В чём у вас проблема? Вы не можете сформулировать (формализовать) условие фильтрации? Или Вы не можете его реализовать?
Как бы я решал подобную задачу? Я уже писал что в таких случаях обычно в таблице строк делают поле - тип строки, которое определяет на какой из вкладок должна отображаться эта конкретная строчка.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2011 в 11:04.
За это сообщение автора поблагодарили: GOL (1).
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
