Старый 07.04.2011, 13:17   #27
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от GOL Посмотреть сообщение
Идеологически решение с полями я понял как сделать! Просто когда начал говорить про доп. поля сказали что это не правильно! Я уже 1,5 дня потратил на поиски решения, к сожалению опыт работы с аксаптой только 1 месяц, и некоторые алгоритмы ее функционирования не совсем понятны! так что не делайте не правильных выводов! Задача действительно для меня сложная.
Вы не обижайтесь на меня. Я с самыми благими целями.
Просто обычно никто не ставит разработчику задачу "напиши код в такой-то форме, прикрути к ней такие-то датасорсы и т.д.". Постановка пляшет от бизнес-логики. Т.е., например, нужна форма, позволяющая вносить определённые данных, нужным образом их обрабатывать, при этом требуется сделать такие-то фильтры. А внутреннее наполнение этой формы - 100% вотчина разработчика. В сформулированном Вами виде форма будет выглядеть и действовать совершенно нелогично для стандартной Аксапты, поэтому нужны ОЧЕНЬ веские основания, чтобы такое просить.
Тут надо или показать действующее решение и спросить "что не устраивает", или попросить аналогичный пример и сделать как в нём. Так бы я сделал на Вашем месте.
Вячеслав
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
