Старый 07.04.2011, 11:46   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GOL Посмотреть сообщение
на каждм DS в методе initValue буду заполнять это поле в зависимости от места где создается (левый или правый tabpage)
Этого не понадобится. Если оздавать запись в отфильтрованном гриде, то система сама проинициализирует поля значением фильтра.
Точнее фильтр нужно на inite формы!?
Там конечно тоже можно, но обычно принято в init датасорса.
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
