Старый 19.12.2003, 15:10   #14
Изначально опубликовано dn
1) Использовать код с зашитой в него классификацией.
Можно. Но.
Нарушается нормализация. Со всеми вытекающими.
Этот способ можно использоваться, если код читается/парсится только человеком.
Как только возникает необходимость программного разбора кода - наступает полный абзац.
Я бы пользовался этим способом только в самом крайнем случае.
3) Привязать к справочнику номенклатуры дополнительную таблицу, в которой строится древовидная классификация. Для упрощения дальнейшей выборки добавляется поле, в котором сохраняется полный путь к узлу.
Можно. Но.
придется слишком много писать. Будут сложные запросы.
А самое главное, пользователи попросят такую иерархию в отчеты.
Придется переписывать всю систему.
Кроме того, остается проблема с поиском и органичением доступа внутри иерархии.
2) Добавить дополнительные поля в справочник номенклатуры или номенклатурные аналитики и использовать стандартные средства фильтрации и поиска.
Способ, который в полный рост используется в Аксапте.
См. группы закладку разное в номенклатурных единицах.
Каждая группа это и есть поле с некоторой семантикой.
Осталось только сделать быстрый отбор по этим полям.
Надо добавить нужные поля в lookup
и/или сделать быстрые фильтры в форме (см. например, CRM - отношения)
Если ничего не делать, то выбирать будет сложнее.
По крайней мере в lookup я бы рекомендовал добавить свои группировки.
Кроме того, стоит активно пользоваться предопределенными фильтрами в Ctrl+F3 и ограничениями на уровне записей.
Если что-то в аксапте не реализовано, то это ещё не означает, что это никому не нужно. Не буду спорить с тем, что нужно по максимуму использовать встроенные возможности, и если чего-то нет, то искать обходные пути...
Готов согласиться.
Однако переносить концепцию с другой системы, совершенно не думая о последствиях, это тоже не есть правильный подход.
У hard'а например, первый вопрос был "Как это реализовать?"
и только потом, "почему базовая функциональность этого не содержит?"
а хотелось бы, чтобы порядок был наоборот.
На самом деле, хотелось бы чтобы самым первым вопросом было "а как эти проклятые буржуи работают без ... функциональности?"
Как и где указать Ax, что моё поле тоже надо так обрабатывать? kostas DAX: Программирование 8 17.04.2015 00:36
BinData. Что не так? decoder DAX: Программирование 1 19.03.2009 16:28
как связать записи в таблицах sa2002as DAX: Программирование 5 25.06.2003 12:59
Клиенты и поставищики - почему в разных таблицах? renat DAX: Программирование 33 20.05.2003 13:14
Торможение Аксапты - правда или так и должно?. ddadream DAX: Функционал 4 06.05.2003 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
