Старый 29.04.2003, 12:04   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
:( Торможение Аксапты - правда или так и должно?.
Создал практически в чистой настроенной базе, около 200 заказов, каждый из которых имеет по одной строке заказа, одинаковой номнклатуры.
Выделил около 30-40 заказов, и по всем из пытаюсь провести разноску.
т.е. выписать счет-фактуру, без вывода на экран самой счета фактуры, т.е. без печати.
Проблема в том, что работает это ужасно медленно.
Т.е. для разноски этих 40 заказов она требует времени около 20 минут.
таблица клиентов 7000 записей, используется 1 во всех заказах.
номенклатур около 30, используется 1.
Система, SQL Server 2000 на P4-1.4Ghz
Система, Axapta AOS на P3-600Mhz Dual processor.
Что же так может ее тормозить.??
получается что когда обрабатываются сразу несколько заказов, она долго работает.
а похоже если вручную разнести 1 заказ, то получается быстрее.
Какие траблы?
Вопрос к знатокам Аксапты: Как завести заявку на покупку материалов? tav DAX: Функционал 19 25.07.2006 10:53
Как вставить значение из Аксапты в Excel Андре DAX: Программирование 17 09.02.2005 18:13
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Установка ДЕМО АКСАПТЫ УК DAX: Администрирование 1 12.06.2002 10:00
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
