Старый 25.05.2011, 10:10   #2
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот это да! Хоть и похоже на некий костыль, но все равно очень познавательно - хотя бы тот факт, что RLS может быть включен на уровне "the whole current X++ stream", а не только на уровне отдельных табличных буферов или Query.
emeadaxsupport: Debugging non-interactive X++ code in Dynamics AX 2009 when running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2009 13:05
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Record Level Security ada DAX: Администрирование 5 17.05.2005 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
