Старый 25.05.2011, 11:04   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Ещё есть такой skipAosValidation, которым можно отключать AOSAuthorization
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb278259.aspx
RLS может быть включен на уровне "the whole current X++ stream", а не только на уровне отдельных табличных буферов или Query.
А разве разработчику управление этим процессом доступно? Если доступно, то как?
Вероятно можно выполнить какой-нибудь runbuf runas с предопределёнными настройками RLS
А по поводу AX2012 я так и не понял. В следующей версии были неким образом исправлены описанные "quirk" или просто убрали сам метод как таковой?
Moving forward in AX2012 this no longer applies – the security framework and reports are re-worked.
emeadaxsupport: Debugging non-interactive X++ code in Dynamics AX 2009 when running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2009 13:05
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Record Level Security ada DAX: Администрирование 5 17.05.2005 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
