Старый 01.08.2011, 07:57   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поясняю:
В частности ОЛАП не проверяет глубину дерева (если ему скормить parentID, ChildID). Что чревато отказами при обходе в глубину.
ОЛАП не будет проверять, что ему подсунули граф, а не дерево. В лучшем случае он просто будет агрегировать (суммировать) несколько раз. В худшем - зациклится.
Следовательно валидация - задача программиста.
Я повторю свою мысль: Как правило, наличие дерева означает что есть очень жесткие ограничения, которые скорее всего противоречат реальной жизни.
1. Мне кажется отказ при обходе из-за глубины чем-то напоминает ограничение Excel ..2003 в 64 тыс. строк. Есть такое ограничение, его просто надо иметь в виду. Также как и другие ограничения любой платформы для построения отчетности.
2. Не допускайте графа при создании дерева, вот и вся задача. Понятно, что это надо программировать. Но при этом и понятна выгода от использования агрегированных аналитических отчетов.
Во-вторых, "первый родительский объект" не решает проблему.
Предположим, что установили на первый родительский объект. Значит ли это, что все найденные "*пальто*" принадлежат родительскому объекту?
Тут зависит от реализации. Мне кажется достаточно интуитивным что в таком случае я вижу все *пальто* из справочника. См. скриншот - выбран единственный первый уровень "Ассортиментный классификатор". Выбор его равнозначен отсутствию дерева. Товары могут принадлежать только корневым уровням которые, принадлежат "Ассортиментному классификатору".
Ivanhoe as is..
дерево, как правильно
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Дерево Tree Unicorn DAX: Программирование 7 16.09.2005 13:25
Вопрос про Web Apps konfet DAX: База знаний и проекты 18 12.09.2005 15:36
Дерево сопоставлений в SP2? Sanya DAX: Функционал 4 23.06.2004 09:42
дерево ФК dalyet DAX: Администрирование 1 25.11.2002 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
