Старый 20.12.2011, 18:41   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А вот это как раз не страшно. Что на первом месте - производительность или размер БД?
Закрытие склада обычно выполняется раз в месяц или еще реже. Если будет тормозить, то это печально, конечно, но раз в месяц можно и потерпеть. А вот насчет размера...
Да и железки под хранение БД не такие уж и дорогие.
Мне бы Вашу уверенность. Если посчитать совокупные расходы, то железки вообще золотые оказываются. Кроме того, очень больша проблема убедить руководство что-то закупить из железок, особенно если проблему можно решить уменьшив размер данных.
Microsoft вон пошел в АХ 2012 по пути нормализации и кучи джойнов. Но это заведомо даст проигрыш в производительности на том же оборудовании.
Это общая политика Microsoft. Если не ошибаюсь, где-то в статьях Джоэля Спольски вычитал чем они руководствуются. Дескать пока будешь оптимизировать код, железо разовьется настолько, что его производительность перекроет потери от не оптимального кода. Тогда какой смысл оптимизировать?
Так что тут как раз переживать не стоит.
Еще как стоит. Я вот сейчас начал очередной цикл борьбы за свободное место на диске. Опять места не хватает (кое-что освободил, но этого хватит максимум на 1 год). А закупить - никто денег не дает
inventsettlement, быстродействие, закрытие склада, производительность, индекс
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена закрытия склада. Оптимизация. vallys DAX: Программирование 20 23.08.2012 11:14
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
