Старый 27.12.2011, 10:26   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Borsugg Посмотреть сообщение
При нажатии на любое поле выполняется ValidateWrite Inventtable и InventtableModule, и не дает поставить курсор на поле.
Я правильно понимаю что ValidateWrite обнаруживает некие ошибки в данных? Т.е. вы начинаете ввод данных в подчинённую таблицу незавершив вставку в главную? Зачем это вам?
Вы же например не пытаетесь создавать строчки заказа не создав шапку заказа.
P.S.: К слову сказать, возможно в AX2012 c вводом паттерна "Unit Of Work" что-то может измениться.
inventtable
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Работа Range на форме Pustik DAX: Программирование 14 18.07.2005 12:25
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
