Старый 27.12.2011, 13:45   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поменяйте процесс.
1. Создаете номенклатуру. По умолчанию она заблокирована.
2. Создаете нужно количество упаковок.
3. Указываете активную упаковку в номенклатуре.
4. Снимаете блокировку с номенклатуры, при этом проверка, что указана активная упаковка. Или автоматическое снятие блокировки при выполнении п.3.
Так и проще запрограммировать, и проще наладить процесс управления номенклатурами. Достаточно часто в компаниях есть целый регламент заведения новой номенклатуры - как раз в него и можно встроить создание этих самых упаковок.
P.S. сорри, но вышеприведенные варианты, имхо, - типично программистский подход
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (2), Borsugg (1).
inventtable
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Работа Range на форме Pustik DAX: Программирование 14 18.07.2005 12:25
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
