Старый 31.01.2012, 21:20   #3
alvares is offline
alvares
Разберитесь с терминологией. QueryRun - это не визуальный элемент, его в принципе нельзя "показать" на форме.
Возможно я не верно выразился. Задача такая (слегка упростил): сделать запросную форму с 2-мя гридами, отображающими данные:
1-й грид - по закупкам. Поля: номер док-та, дата, сумма по документу.
2-й грид - по отгрузкам. Поля: номер док-та, дата, сумма по документу.
На форме имеются фильтры по номенклатуре и различным классификаторам номенклатур, ссылки на которые находятся в PurchLine и SalesLine. Т.е. эти поля не выводятся в грид.
Изначально хотел сделать 2 QueryRun в АОТ и использовать их как источники для каждого грида свой, с
группировкой и ренжами (с блэкджеком и ...). При установки фильтров устанавливать ренжи и все гуд. С одним гридом все нормально, но надо 2 грида...
ax2009, query, форма
queryRun метод get SHiSHok DAX: Программирование 6 08.07.2011 16:46
Непонятное подвисание queryRun.next() GBH DAX: Программирование 7 15.11.2010 11:16
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
