| Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке? | |||
| Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. |
12 | 20.00% |
| Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. |
18 | 30.00% |
| Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. |
27 | 45.00% |
| Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. |
3 | 5.00% |
| Я не программирую в AX. |
0 | 0% |
| Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#10 |
А я их не знаю. Я их читал году в 2002 и наверное процентов на 70 уже забыл. А то что для версий 3,4 и 2009 было - я точно не читал. Если я каких-то ошибок в программировании, например, SQL или взаимодействия между AOS и клиентом не делаю, так это не потому что я best practice читал, а просто потому что мой опыт или мое понимание того как SQL или AOS работают, говорят мне что такой то подход будет чреват такими-то граблями...
Кроме того, я видел лавки (ну например в германии), где строго контроллировали соответствие бест-практис и при этом делали чудовищные ошибки в дизайне и в коде... |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
| Теги |
| best practice, x++, опрос, программирование |
