Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке?
Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. 12 20.00%
Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. 18 30.00%
Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. 27 45.00%
Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. 3 5.00%
Я не программирую в AX. 0 0%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.02.2012, 12:09   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Кстати единство именования переменных это штука хорошая, но на мой взгляд, достаточно чтобы параметры функций начинались с подчеркивания, а переменные - нет. Требование начинать имя переменной с маленькой буквы приводит к забавным идентификаторам типа pBASomething - совершенно не читаемым.
Про отступы в тексте- двумя руками за. Только для этого ведь BP не нужно читать, достаточно обычной программистской культуры...
best practice, x++, опрос, программирование
emeadaxsupport: Error in upgrade readiness check when upgrading to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2011 14:11
axinthefield: Recording manual check in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2011 00:14
sumitax: AX2009 – Best Practice Check for Classes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2011 17:11
AX UK: Building a Microsoft Virtualisation & Management Practice Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 21:07
axStart: Ax product version check Blog bot DAX Blogs 1 21.06.2008 23:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
