Результаты опроса: Используете ли вы Best Practice Check при разработке?
Да, Best Practice Check в моём приложении всегда выполняется автоматически. 12 20.00%
Да, я периодически запускаю Best Practice Check вручную. 18 30.00%
Нет, я не использую Best Practice Check, но стараюсь следовать рекомендациям при программировании. 27 45.00%
Нет, я не использую Best Practice Check и не знаком с рекомендациями. 3 5.00%
Я не программирую в AX. 0 0%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.02.2012, 13:53   #23
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Так, подождите. Декларируется ведь, что эта проверка только для локальных селектов. То есть, в случае, если курсор куда-то передаётся, то проверка не выполняется.
Нет не выполняется конечно же, проверять тут нечего.
Только проблема в том, что на момент написания кода могло и не передаваться. и разработчика принуждают писать select fieldlist.
А потом кто-то этот код дописывает
В целом по 2009 довольно несложно следовать BestPractice, в 2012 я потратил около 3 часов на приведение 30 часовой несложной модификации к 0 ошибкам проверок.
Т.е. опрос все же зависит от версии.
best practice, x++, опрос, программирование
emeadaxsupport: Error in upgrade readiness check when upgrading to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2011 14:11
axinthefield: Recording manual check in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2011 00:14
sumitax: AX2009 – Best Practice Check for Classes Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2011 17:11
AX UK: Building a Microsoft Virtualisation & Management Practice Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 21:07
axStart: Ax product version check Blog bot DAX Blogs 1 21.06.2008 23:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
