.aspx в IIS 6.1
доброго времени суток!
не так давно появилась задачка - заставить crm2011 вызывать по нажатию кастомной кнопки кастомную .aspx страницу. для изучения сделал асп-страницу по следующим указаниям: http://blogs.msdn.com/b/crminthefiel...b-service.aspx покопался в коде, поправил urls - все работает. запускается из VS окошко, добавляет кастомера в црм. далее задача ставилась в слудующем: кнопка на рибоне в црм может легко открыть урл этой страницы, но только если asp.net development server забил за ней определенный порт. короче если запустили программу через vs - работает сколько угодно. как только закрыли vs или выключили asp.net development server - page not found. поэтому хотелось сделать так, чтобы отображалась страница эта вне зависимости от vs и прочего. т.е. подключить ее к crm, каким-либо образом. решаю так: согласно интернетам: http://crm2011suriya.wordpress.com/2...e-in-crm-2011/ "Thats it ![]() p.s. ссыль хороший. только пришлось покопаться - надо host name при создании web site указывать именем машины, на которой сервер црм лежит. в общем сделано все и даже работает - за написанной страницей закреплен свой урл. его и вызываем спокойно из црм. он даже работает! страничка показывается, background code выполняется. вот тут то и возникла проблема. чуть выше я сказал что написанное асп приложение работает нормально - создает кастомеров. эксепшенов нету. если же запускается страница, лежащая в iis, то в .cs файле на строчке Guid newContactId = service.Create(contact); вылетает: The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ServiceModel.FaultException: The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs. долго рылся - ничего пока не нашел. может кто с iis хорошо знаком и подскажет где-что-да-как? ![]() может нужно дополнительно донастраивать iis, для работы с CRM? О_О заранее благодарю ![]() |
#2 |
Сайтик для этой странички должен быть приложением и входить в пул приложений CRM и в сайт CRM.
И если мне не изменяет память CRM2011 работает только в Windows 2008, который комплектуется IIS7. Откуда IIS 6.1? |
#3 |
#4 |
Сообщение от spirius
![]() если же запускается страница, лежащая в iis, то в .cs файле на строчке
Guid newContactId = service.Create(contact); вылетает: The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ServiceModel.FaultException: The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs. заранее благодарю ![]()
Читайте SDK!!! Последний раз редактировалось Konstantin Katsovich; 04.07.2012 в 18:18. |
#5 |
"случайно" решил проблему.
стоило лишь добавить свою aspx страницу в папку с CRM - все заработало. т.е.: 1) идем по физическому адресу CRM на сервере 2) ищем папку Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\ - собственно та папка, которую обозревает iis 3) кидаем в нее аспх страницу 4) идем в iis 5) идем в Sites. ищем свой CRM. тыкаем правой кнопкой мыши, выбираем Refresh. можно найти написанный аспх прямо в iis и обозреть его. страница работает нормально. эксепшенов выше нету (хороший вопрос - почему они были?) и работать начинает прямо с CRM - как только iis стартует/рестартует она может работать. в общем, лично для меня это успех за пару часов рытья интернетов=) может кому и пригодится описанная ситуация. а может кто еще и на открытые вопросы ответит ![]() Последний раз редактировалось spirius; 04.07.2012 в 18:23. |
#6 |
Сообщение от Konstantin Katsovich
![]() Для сайте, который Вы создали выключите Anonymous Authentication
