Старый 19.07.2012, 20:49   #8
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
1) Проверить уровень доступа на SQL.
2) Попробовать с другого ПК, к примеру через Excel прицепиться к базе. Проблема может быть в firewall на сервере где стоит SQL.
Также какой именно вы настроили DSN Пользовательский или Системный?
Драйвер - SQL Server Native Client 10.0 - он c SQL 2008 нормально работает.
1. Проверил все настройки SQL.
2. Про Excel - не понял о чем Вы.
Фаервол на новом сервере отсутствует. Стандартный брандмауэр выключен.
Настроил Системный. Пользовательский убрал. С системным подключается к старому серверу. К новому никак не хочет.
connect, dsn, odbc, sql
Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 13 13.09.2011 12:57
Проблема.База данных SQL обнаружила ошибку. kalex_a DAX: Программирование 14 20.04.2010 19:11
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с подключением sergeypp DAX: Администрирование 3 20.11.2008 10:46
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
