Старый 19.07.2012, 20:50   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Разрядность ODBC соответствует разрядности АОС? Вероятно настроили не тот ODBC
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Тот что в панели управления .
Их два:
%windir%\system32\odbcad32.exe - это тот что в панели управления.
И %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe. Вот его и надо попробовать использовать. Например, для закачки банков в АХ требуется именно он.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
connect, dsn, odbc, sql
Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 13 13.09.2011 12:57
Проблема.База данных SQL обнаружила ошибку. kalex_a DAX: Программирование 14 20.04.2010 19:11
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с подключением sergeypp DAX: Администрирование 3 20.11.2008 10:46
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
